Показано с 1 по 19 из 19
Тема: к\л тормозных колодок
    Minsk
    Скажите, где горит эта лампочка ? - На MFA или На панели ,где все значки при зажигании загораются?
    ниже фотка из книги.
    И еще :
    На всех ли пассатах имеется датчик износа тормозных колодок ?
    Мембер Аватар для ddm
    И еще :
    Если простой щиток или МФА,то этот значек загорается в ряду всех контрольных лампочек на щитке.Если МФА+,то загорается пиктограмма в верхней часть центрального дисплейчика щитка.
    Да,все Пассаты оборудованы данной опцией,вот только,иногда,нерадивые-ленивые владельцы отключают эту опцию либо програмно,либо простым соединением проводов до датчиков износа колодок,что б никогда не горела...
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
    Minsk
    У меня просто на щитке не горит лампочка,да и вообще не загорается как все (когда диагностируется).Чтож,посмотрим что со временем выдаст мфа,хотя чето мне кажется,что её (лампочку) просто погасили навсегда
    Проверяется просто:в районе любой колодки с датчиком есть разъёмчик.Снимаете его(разъединяете) и включаете зажигание,заводите двигатель.Если лампочка загорелась,то всё ОК.Если не загорелась-искать причину или забить.После проверки всё вернуть назад и всё погаснет(если загорелось).
    Заходите в гости:
    nikita_konkov Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
    Датчики стоят на переднем левом и на заднем правом колёсах. Лампочка загорается когда контакты замкнутся, т.е. для проверки, после разъединения разъёма, контакты надо замкнуть.
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
    nikita_konkov, ddm Поблагодарил(и) за этот пост
    Minsk
    Благодарю за ответы,все ясно.Тему можно закрыть.
    Мембер Аватар для lacrimosa
    Химки, МО
    Я когда покупал колодки на зад, не заметил никаких контактов, как на передней колодке. Где там находится датчик?
    Passat B7 1.8TSI Highline
    IgorK62
    Датчик тока на передней слева, по крайней мере у меня так
  16. #9
    Нижний Тагил
  17. Рейтинг
    ХЗ, может взял не те? Датчик стоит аналогично, как и на передних. Т.е . в саму колодку заходят два проводка, как только колодка сточилась до них, то через тормозной диск контакты замыкаются.
    Сообщение добавлено в 20:31, предыдущее сообщение было в 20:30
    Если есть на передней колодке, то есть и на задней!
  18. #10
    IgorK62
    Сам менял, нэту сзади, ни на колодках, ни проводов с разъёмом.
  19. #11
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    НЕТУ СЗАДИ ..НЕТУ
  21. #12
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
    НЕТУ СЗАДИ ..НЕТУ
    Значит ты во всём виноват... Прокрался к моей машинке ночью, снял эти чёртовые датчики, чтобы было как у всех... Чёрт с ними, пусть будет так, как у всех!!!
  23. #13
    Почти Мембер Аватар для Jeka 48
    Липецк
    ХЗ, может взял не те? Датчик стоит аналогично, как и на передних. Т.е . в саму колодку заходят два проводка, как только колодка сточилась до них, то через тормозной диск контакты замыкаются.[COLOR="Blue"]
    нет там никаких контактов на самом деле это один проводок "масса" корый когда колодка стачивается до критического уровня перерезается диском и в этот момент загорается лампочка на панели
  25. #14
    Нижний Тагил
    Проводка именно два (или один туда, другой обратно)! После замены передних колодок проводок с колодкой лежит в гараже!!!
  27. #15
    Новичок Аватар для Frenk171
    newKosino
    Тоже менял сам датчики в виде маленьких клем только на передних колодках. Причем датчик этот одноразовый. Лучше менять на оригинал а не китайские. Оригинал брал в германии передние 120 евриков а задние 100 евриков.
    __________________________________________________ _________________________________________
    Пассатик В666
  29. #16
    Липецк
  31. #17
    Да ладно вам,камрады,не шумите!Датчики стоят и на одном и на двух колёсах...Проводков там два,работают на разрыв.Один на массе,второй-Сигнальный приходит на щиток приборов,о чем наглядно говорит информация от камрада Jeka 48...
    Заходите в гости:
  33. #18
    Minsk
    Сегодня был на шиномотаже,сзади никаких фишек,проводов нету.Спереди и на левом,и на правом колёсах есть фишка,вроде как нормально стоящая.
  35. #19
    Москва, Куркино
    Смысл брать в Германии, если у нас оригинал дешевле?
